[参考译文] DP83867IR:跌落帧问题
Guru**** 2762685 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/957590/dp83867ir-drop-frame-issue
器件型号:DP83867IR
尊敬的团队:
当我的客户将我们的 PHY 连接到集成了4G 功能的 HUAEI 路由器时、会出现帧丢失。 但是、当它们更改为其他不包含4G 功能的普通路由器时、我们的 PHY 可以正常工作、而不会出现丢帧问题。 您以前是否遇到过此类问题? 我认为我们的 PHY 可能需要配置更多的寄存器、但我不确定哪一个与帧丢失相关。 请给我一个调试想法?
谢谢、此致、
雪利
