[参考译文] TPS65982:更新至 tps65987D/tp68988
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65988, TPS65987D
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964151/tps65982-update-to-tps65987d-tp68988
器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65988TPS65987D
建议将基于 tps68982的设计更新为 tps65987D 或 tps65988。 在哪种情况下、哪一种更可取? 我们的设计需要 DP 拉电流、电源和灌电流。 tps65982中是否有任何升级指南?
 --吉多
    这些器件具有类似的操作。 主要区别在于 TPS65987D 是单端口控制器、而 TPS65988是双端口控制器。 两者均支持 DP 拉电流以及电源和灌电流。
    Emma
