[参考译文] SN65DSI84:能否查看寄存器设置
Guru**** 2750545 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/963212/sn65dsi84-could-you-review-register-setting
器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器
尊敬的 TI 专家:
使用具有 LVDS 接口的 LCD。
我们写入寄存器值、但屏幕不会显示在 LCD 上。  LVDS 输出来自 SN65DSI84、但我无法检查它是否为有效数据。
附加了寄存器值。 您能评论一下吗?
e2e.ti.com/.../sn65dsi84_5F00_reg.txt
Downey Kim。
