[参考译文] DP83640:具有错误检查引脚的 DP83640接口控制器
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/962640/dp83640-dp83640-interface-controller-with-error-checking-pins
器件型号:DP83640
在我的当前项目中,连接 DP83640 (COL、RX_ER 和 CRS)的引脚存在限制。
任何将 PIN 功能与其他 MII 接口信号多路复用到控制器的选项、与 Broadcom PHY 芯片(BCM54616S)相同。
