[参考译文] TUSB8041:关于正确的切换过程到环回模式
Guru**** 2763455 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961360/tusb8041-about-correct-switching-procedure-to-loopback-mode
器件型号:TUSB8041
我们正在对 TUSB8041I 进行 USB3.0合规性的 Rx 测试。
如果我们将 DUT (TUSB8041I 的下行端口)更改为环回模式、则会发生错误。
如果您有正确的切换程序、请告诉我们吗?
隐藏
    您好、隐藏、
    报告了什么错误?  是否已在另一个器件上验证测试方法?
    JMMN
    JMMN-SAN、您好!
    感谢您的快速回复。
    我确认详细信息。
    您是否有正确的切换过程和类似的环回模式错误信息?
    隐藏
    您好、隐藏、
    测试设备供应商之间的测试程序差异很大。  您使用的是哪种设置?
    出现什么错误、端口是否永远不会进入回送?
    JMMN
    JMMN-SAN、您好!
    感谢你的建议。
    我将在收到新信息后再次与您联系。
    隐藏
    JMMN-SAN、您好!
    我们目前正在确认您的问题。
    不过,我还有更多的问题。
    我知道 TUSB8041I 可以调整回送模式。
    我的理解是否正确?
    隐藏
    是的、TUSB8041支持环回模式。
    JMMN
    JMMN-SAN、您好!
    感谢您的快速回复。
    隐藏
    您好、隐藏、
    如果您有有关故障的更多信息、请发布。
    JMMN
    JMMN-SAN、您好!
    很抱歉,我的回复延迟了。
    我们通过测量仪器制造商提供的信息解决了该问题。
    我非常感谢你的合作。
    隐藏
