[参考译文] ESD122:高直流电压/电流
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD122
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/955472/esd122-high-dc-voltage-current
器件型号:ESD122
如果 ESD122受到高直流电压/电流的损坏、这是否会导致内部短路或开路?
    如果此器件发生故障、很可能会短路。 但是、如果电流足够高且持续时间较长、则器件可能会开路。
    请告诉我这是否回答了您的问题。 如果是、请单击"已解决"。
    Matt Smith
