[参考译文] TMDS171:I2C 处于断电模式
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS171
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/961905/tmds171-i2c-in-power-down-mode
器件型号:TMDS171
您好、尊敬的 TI!
我在表36中 TMDS171的数据表中看到、OE ="L" I2C 处于关闭状态。
我的问题:如果 同一 I2C 总线上的电路板上有多个 TMDS171、但一次只有一个处于活动状态、那么其他(禁用) TMDS171不会干扰已启用 TMDS171的 I2C 的正常运行? 或者我必须为此使用 I2C 多路复用器?
    当 OE 为低电平时 、I2C 将不工作、且应处于高阻抗状态。 它不会影响总线上的其他有源 TMDS171器件。
    David
