[参考译文] SN65HVD78:VSON 封装上的散热焊盘
Guru**** 2766135 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954844/sn65hvd78-thermal-pad-on-vson-package
器件型号:SN65HVD78
是否可以将散热焊盘(VSON 封装)连接到 GND? 数据表中没有说明。 PIN 表中缺少 TP。 在封装图下方、注3。 只能写为、我们必须将 TP 焊接到 PCB、以获得更好的热性能和机械性能。 对 TP 潜力没有影响。
组件:SN65HVD78DRBR
谢谢你。
此致。
Petr J.
    Petr、
    很抱歉、数据的模糊性。 是的、请将散热焊盘连接到 GND、这有助于散热。
    Hao
