[参考译文] TUSB501:交换此器件上允许的正负网吗?
Guru**** 2694555 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954577/tusb501-is-swapping-the-plus-and-minus-nets-allowable-on-this-device
器件型号:TUSB501
如上面的原理图所示、是否允许交换 IC 上的正负输入。 了解我在芯片的输入和输出端交换了它们。 这样做是否可以简化 PCB 布线、或者芯片内部是否有强制正负的东西?
    是的、USB3极性交换符合 USB3规范。
