[参考译文] TS3DV421:引脚11 - VSS?
Guru**** 2684285 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/954414/ts3dv421-pin-11---vss
器件型号:TS3DV421
TVSOP 封装中器件的引脚11应为 VSS。
第4页的表中没有提到引脚11 -是否在表中略去了?
    是的、这是数据表中的一个拼写错误。 引脚11为 VSS。
    David
