[参考译文] TPS65987D:CC 线路中的多路复用器
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953422/tps65987d-multiplexer-in-cc-lines
器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS65988
我的设计中有两个 USB 端口。 但一次只能使用一个端口。
在将多路复用器连接到 TPS65987 IC 之前、能否在 USB CC 线路中使用多路复用器?
如果是、您能建议使用一个器件吗?
    了解一下 TPS65988。 它是双端口器件、与 TPS65987D 类似。
    Emma
