[参考译文] DP83867IS:DP83867IS 设计审查
Guru**** 2782625 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/917705/dp83867is-dp83867is-design-review
器件型号:DP83867IS
TI 是否有应用工程师可以查看我们的 DP83867IS 实施方案?  我们正在修改现有设计以包含 DP83867IS、但我们提供的客户服务如果我们第一次未正确解决方案、则无法重新设计解决方案。  我们也将进行内部审查、但希望 TI 代表能提供额外的审查、以帮助我们确保正确进行审查。
Todd
    您好 Todd、
    是的、我们可以帮助查看 PHY 原理图。 您将在此处或通过您当地的 TI 代表分享原理图吗? 如果您通过本地 TI FAE 或 TSR 进行共享、请他们联系我们、我们可以离线处理审核。
    Aniruddha
