[参考译文] DS110DF410:2通道 PRBS31在10.5GHz 时的无差错传输、但2通道高 BER
Guru**** 2680635 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS110DF410EVM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/952249/ds110df410-2-channels-of-error-free-transmission-of-prbs31-at-10-5ghz-but-2-channels-of-high-ber
器件型号:DS110DF410
尊敬的 TI:
我已经在测试卡上测试了 DS110DF410。 这是12个 DS110DF410、以10.5GHz 的频率传输48通道的 PRBS31数据。 这些通道输出到光收发器的短轨道上、并由目标器件上的 FPGA 接收。
所有 DS110DF410上的所有通道均通过 I2C 从 MCU 器件进行编程、R/W 寄存器可读回以确认值正确。 下面提供了这些寄存器设置。
编程过程是作为一个寄存器转储中止发送到器件上的所有通道。
我已经使用 SigCon Architect GUI 工具确认了 DS110DF410EVM 上的寄存器设置。
我已确定端点器件不是问题、因为连接到重定时器的输出连接器上的通道交换可以使目标器件上的所有通道正常工作、但 DS110DF410测试卡上的一半输出不工作 (连接到重定时器器件的 TX0和 TX1的所有通道)。
每个器件上两个通道的输出进入 TX0和 TX1时锁定到信号、但显示饱和 BER 为1.55E-2。
其他两个通道的输出无错误锁定和运行。
所有12个 DS110DF410器件都是这种情况、并在审阅了原理图和布局之后、P 和 N 是正确的方向、所有通道之间的布线方法非常相似、而且 TX2和 TX3运行良好、配置方式相同 我认为在对器件进行编程时可能会出现问题。
编程到所有通道上所有器件的寄存器如下所示:
ds110df410ProgramListEntry_t ds110df410ProgramTable[]={
  {0x00、0x00、0xFF}、
  {0x01、0x00、0xFF}、
  {0x02、0xD8、0xFF}、//从 DC
  {0x03、0xA5、0xFF}、
  {0x04、0x00、0xFF}、
  {0x05、0x00、0xFF}、
  {0x06、0x00、0xFF}、
  {0x07、0x00、0xFF}、
  {0x08、0x00、0xFF}、
  {0x09、0x20、0xFF}、
  {0x0A、0x10、0xFF}、
  {0x0B、0x0F、0xFF}、
  {0x0C、0x00、0xFF}、//从0x08开始
  {0x0D、0x20、0xFF}、
  {0x0E、0x93、0xFF}、
  {0x0F、0x69、0xFF}、
  {0x10、0x3A、0xFF}、
  {0x11、0x20、0xFF}、
  {0x12、0xA0、0xFF}、
  {0x13、0x30、0xFF}、
  {0x14、0x00、0xFF}、
  {0x15、0x10、0xFF}、//为0x10、然后为0x53、
  {0x16、0x7A、0xFF}、
  {0x17、0x36、0xFF}、
  {0x18、0x40、0xFF}、
  {0x19、0x23、0xFF}、
  {0x1A、0x00、0xFF}、
  {0x1B、0x03、0xFF}、
  {0x1C、0x24、0xFF}、
  {0x1D、0x00、0xFF}、
  {0x1E、0x99、0xFF}、
  {0x1F、0x55、0xFF}、
  {0x20、0x00、0xFF}、
  {0x21、0x00、0xFF}、
  {0x22、0x00、0xFF}、
  {0x23、0x40、0xFF}、
  {0x24、0x00、0xFF}、
  {0x25、0x00、0xFF}、
  {0x26、0x00、0xFF}、
  {0x27、0x3C、0xFF}、//之前为0x3E
  {0x28、0x93、0xFF}、//之前为0x9C
  {0x29、0x40、0xFF}、
  {0x2A、0x30、0xFF}、
  {0x2B、0x00、0xFF}、
  {0x2C、0x72、0xFF}、
  {0x2D、0x80、0xFF}、
  {0x2E、0x00、0xFF}、
  {0x2F、0x06、0xFF}、
  {0x30、0x0A、0xFF}、
  {0x31、0x20、0xFF}、
  {0x32、0x11、0xFF}、
  {0x33、0x88、0xFF}、
  {0x34、0xBF、0xFF}、
  {0x35、0x1F、0xFF}、
  {0x36、0x31、0xFF}、
  {0x37、0x1f、0xFF}、//之前为0x00
  {0x38、0x00、0xFF}、
  {0x39、0x00、0xFF}、
  {0x3A、0xA5、0xFF}、
  {0x3B、0x00、0xFF}、
  {0x3C、0x00、0xFF}、
  {0x3D、0x00、0xFF}、
  {0x3E、0x80、0xFF}、
  {0x3F、0x00、0xFF}、
  {0x40、0x00、0xFF}、
  {0x41、0x01、0xFF}、
  {0x42、0x04、0xFF}、
  {0x43、0x10、0xFF}、
  {0x44、0x40、0xFF}、
  {0x45、0x08、0xFF}、
  {0x46、0x02、0xFF}、
  {0x47、0x80、0xFF}、
  {0x48、0x03、0xFF}、
  {0x49、0x0C、0xFF}、
  {0x4A、0x30、0xFF}、
  {0x4B、0x41、0xFF}、
  {0x4C、0x50、0xFF}、
  {0x4D、0xC0、0xFF}、
  {0x4E、0x60、0xFF}、
  {0x4F、0x90、0xFF}、
  {0x50、0x88、0xFF}、
  {0x51、0x82、0xFF}、
  {0x52、0xA0、0xFF}、
  {0x53、0x46、0xFF}、
  {0x54、0x52、0xFF}、
  {0x55、0x8C、0xFF}、
  {0x56、0xB0、0xFF}、
  {0x57、0xC8、0xFF}、
  {0x58、0x57、0xFF}、
  {0x59、0x5D、0xFF}、
  {0x5A、0x69、0xFF}、
  {0x5B、0x75、0xFF}、
  {0x5C、0xD5、0xFF}、
  {0x5D、0x99、0xFF}、
  {0x5E、0x96、0xFF}、
  {0x5F、0xA5、0xFF}、
  {0x60、0x80、0xFF}、
  {0x61、0xB4、0xFF}、
  {0x62、0x80、0xFF}、
  {0x63、0xB4、0xFF}、
  {0x64、0xFF、0xFF}、
  {0x65、0x00、0xFF}、
  {0x66、0x00、0xFF}、
  {0x67、0x20、0xFF}、
  {0x68、0x00、0xFF}、
  {0x69、0x0A、0xFF}、
  {0x6A、0x44、0xFF}、
  {0x6B、0x00、0xFF}、
  {0x6C、0x00、0xFF}、
  {0x6D、0x00、0xFF}、
  {0x6E、0x00、0xFF}、
  {0x6f、0x00、0xFF}、
  {0x70、0x03、0xFF}、
  {0x71、0x20、0xFF}、
  {0x72、0x00、0xFF}、
  {0x73、0x00、0xFF}、
  {0x74、0x00、0xFF}、
  {0x18、0x00、0xFF}、
  {0x09、0x24、0xFF}、
  {0x1E、0x10、0x10}、/*设置位4 */
  {0x30、0x00、0x08}、/*清除位3*/
  {0x30、0x08、0x08}、/*设置位3*/
  {0x0D、0x20、0x20}、//*设置位5 */
  {0x09、0x20、0x20}、/*设置位5 */
  {0x1E、0x80、0xE0}、/*将0x04写入位7:5 *
  {0xFF、0xFF、0xFF}、
我们确认可以写入的所有值都已取回并可以读回。 无论如何、以这种方式对4个通道进行编程是否会导致2个通道工作、2个通道不工作?
Sean Suttie。
    当发现问题时、您能否捕获"坏"通道以及"正常"通道的重定时器完整通道寄存器值、以便我比较重定时器状态值?
    Rodrigo Natal
    HSSC 应用工程师
    下面给出了完整的寄存器转储。
    所有重定时器和通道寄存器都已转储。
    选择的重定时器:0
    CH = 0xD1 AD=0x30
    共享寄存器:
      SMBus_address_value = 0x00
      version_value      = 0xf0 (预期为0xf0)
    通道0寄存器:
      RESET_VALUE (0)= 0x00:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
      LOCK_LOW_VALUE (1)= 0x00:
      CDR_STATUS (2)= 0xd8:
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         故障锁定检查= 0 (信号质量和振幅水平不足以实现 CDR 锁定)
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x00
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x35
      寄存器0x28:0x6f
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x00
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道1寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x00
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x30
      寄存器0x28:0x6f
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x00
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道2寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x00
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x38
      寄存器0x28:0x6c
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x00
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道3寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x00
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x03
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x37
      寄存器0x28:0x6c
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x00
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    选择的重定时器:1.
    CH = 0xD1 AD=0x32
    共享寄存器:
    通道0寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xc0
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x33
      寄存器0x28:0x8d
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x0D
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道1寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
      LOCK_LOW_VALUE (1)= 0x01:
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xd5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x31
      寄存器0x28:0x99
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1c
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道2寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3B
      寄存器0x28:0x99
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道3寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3B
      寄存器0x28:0x99
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    选择的重定时器:2.
    CH = 0xD1 AD=0x34
    共享寄存器:
    通道0寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x03
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x36
      寄存器0x28:0x9F
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道1寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x35
      寄存器0x28:0x99
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道2寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xb0
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3a
      寄存器0x28:0x96
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x16
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道3寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
      CDR_STATUS (2)= 0x98:
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动接入完成= 0 (正在进行中)
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xb0
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3B
      寄存器0x28:0x96
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x16
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    选择的重定时器:3.
    CH = 0xD1 AD=0x36
    共享寄存器:
    通道0寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xc8
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x37
      寄存器0x28:0x9C
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x17
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道1寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x37
      寄存器0x28:0x99
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道2寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xc0
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3a
      寄存器0x28:0x90
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x0D
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道3寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xc0
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x39
      寄存器0x28:0x90
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x0D
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    选择的重定时器:4.
    CH = 0xD1 AD=0x38
    共享寄存器:
    通道0寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x00
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x33
      寄存器0x28:0x72
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x00
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道1寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x88
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x03
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x39
      寄存器0x28:0x96
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x10
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道2寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x88
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3a
      寄存器0x28:0x96
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x10
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道3寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x88
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3B
      寄存器0x28:0x96
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x10
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    选择的重定时器:5.
    CH = 0xD1 AD=0x3A
    共享寄存器:
    通道0寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3a
      寄存器0x28:0x93
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道1寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x03
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x39
      寄存器0x28:0x96
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道2寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3a
      寄存器0x28:0x90
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道3寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3a
      寄存器0x28:0x90
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    选择的重定时器:6.
    CH = 0xD7 AD=0x3C
    共享寄存器:
    通道0寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x88
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x36
      寄存器0x28:0x90
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x10
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道1寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3B
      寄存器0x28:0x90
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道2寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x41
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x37
      寄存器0x28:0x90
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x0B
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道3寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x41
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x37
      寄存器0x28:0x90
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x0B
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    选择的重定时器:7.
    CH = 0xD7 AD=0x3E
    共享寄存器:
    通道0寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xc8
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x38
      寄存器0x28:0x8d
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x17
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道1寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x82
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3B
      寄存器0x28:0x8d
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x11
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道2寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3B
      寄存器0x28:0x90
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道3寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3a
      寄存器0x28:0x90
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    选择的重定时器:8.
    CH = 0xD7 AD=0x40
    共享寄存器:
    通道0寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x82
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3B
      寄存器0x28:0x93
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x11
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道1寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x5d
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x37
      寄存器0x28:0x93
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x19
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道2寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x99
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x39
      寄存器0x28:0x99
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1d
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道3寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x99
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x39
      寄存器0x28:0x99
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1d
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    选择的重定时器:9.
    CH = 0xD7 AD=0x42
    共享寄存器:
    通道0寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x37
      寄存器0x28:0x96
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道1寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x37
      寄存器0x28:0x90
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道2寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3B
      寄存器0x28:0x93
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道3寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xA5
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x3B
      寄存器0x28:0x93
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x1f
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    选择的重定时器:10.
    CH = 0xD7 AD=0x44
    共享寄存器:
    通道0寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x0C
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x38
      寄存器0x28:0x90
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x09
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道1寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x5d
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x38
      寄存器0x28:0x96
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x19
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道2寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xb0
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x38
      寄存器0x28:0x93
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x16
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道3寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0xb0
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x38
      寄存器0x28:0x93
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x16
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    选择的重定时器:11.
    CH = 0xD7 AD=0x46
    共享寄存器:
    通道0寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
      LOCK_LOW_VALUE (1)= 0x10:
         CDR 锁定丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x00
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x34
      寄存器0x28:0x6c
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x00
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道1寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
      LOCK_LOW_VALUE (1)= 0x11:
         CDR 锁定丢失。
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x00
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x38
      寄存器0x28:0x6f
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x00
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道2寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         CDR 锁定丢失。
         信号丢失。
         PPM 计数 MET = 1
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x00
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x36
      寄存器0x28:0x6f
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x00
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    通道3寄存器:
         核心状态机:正常运行
         通道寄存器:正常运行
         参考时钟域:正常运行
         VCO DIV 时钟域:正常运行
         PPM 计数 MET = 1
         CTLE 自动调整完成= 1.
         LOCK = 1
         CDR 锁定= 1.
         达到的单个位限制= 0
         COMP LPF 高电平= 0
         COMP LPF 低电平= 0
      寄存器3:0x00
      寄存器8:0x00
      寄存器9:0x24
      寄存器0xA:0x10
      寄存器0xB:0x0F
      寄存器0xC:0x00
      寄存器0xD:0x20
      寄存器0xE:0x93
      寄存器0xF:0x69
      寄存器0x10:0x3a
      寄存器0x11:0x20
      寄存器0x12:0xA0
      寄存器0x13:0x30
      寄存器0x14:0x00
      寄存器0x15:0x10
      寄存器0x16:0x7a
      寄存器0x17:0x36
      寄存器0x18:0x00
      寄存器0x19:0x23
      寄存器0x1A:0x00
      寄存器0x1B:0x03
      寄存器0x1C:0x24
      寄存器0x1D:0x00
      寄存器0x1E:0x99
      寄存器0x1F:0x55
      寄存器0x20:0x00
      寄存器0x21:0x00
      寄存器0x22:0x00
      寄存器0x23:0x40
      寄存器0x24:0x00
      寄存器0x25:0x00
      寄存器0x26:0x00
      寄存器0x27:0x36
      寄存器0x28:0x6f
      寄存器0x29:0x40
      寄存器0x2A:0x30
      寄存器0x2B:0x00
      寄存器0x2C:0x72
      寄存器0x2D:0x80
      寄存器0x2E:0x00
      寄存器0x2F:0x06
      寄存器0x30:0x0A
      寄存器0x31:0x20
      寄存器0x32:0x11
      寄存器0x33:0x88
      寄存器0x34:0xbf
      寄存器0x35:0x1f
      寄存器0x36:0x31
      寄存器0x37:0x00
      寄存器0x38:0x00
      寄存器0x39:0x00
      寄存器0x3A:0xA5
      寄存器0x3E:0x80
      寄存器0x60:0x80
      寄存器0x61:0xb4
      寄存器0x62:0x80
      寄存器0x63:0xb4
      寄存器0x64:0xFF
      寄存器0x67:0x20
      寄存器0x69:0x0A
      寄存器0x6A:0x44
      寄存器0x6B:0x00
      寄存器0x6C:0x00
      寄存器0x6D:0x00
      寄存器0x6E:0x00
      寄存器0x70:0x03
      寄存器0x71:0x20
      寄存器0x72:0x00
      寄存器0x73:0x00
      寄存器0x74:0x00
      寄存器0x75:0x00
    您好 Sean、
    感谢系统级数据。 我之所以要求这样做、主要是因为我想检查通道0和1上是否存在不正确的 EQ 自适应特征。 根据您的数据、我看不到它。 相反 、您观察 到的重定时器眼图张开度值非常适合通道0和1。
    请注意、DS110DF410不支持 PRBS 校验器功能、仅支持发生器。 您是否正在检查主机 ASIC 或 FPGA 上的错误?
    下面是 PRBS 发生器的序列。 请仔细检查您的脚本。
    表35. 寄存器写入以启用 PRBS 发生器
    步骤
    共享/通道寄存器集
    操作
    寄存器地址[十六进制]
    寄存器值[十六进制]
    写入掩码[十六进制]
    注释
    1
    通道
    写入
    09.
    20.
    20.
    覆盖输出多路复用器
    选择。
    2.
    通道
    写入
    1e.
    80
    E0
    打开串行器(ser_en=1)。
    3.
    通道
    写入
    1e.
    10.
    10.
    为 PRBS 发生器加电。
    4.
    通道
    写入
    30
    00
    08
    复位 PRBS 时钟。
    5.
    通道
    写入
    30
    08
    08
    加电 PRBS 时钟。
    6.
    通道
    写入
    30
    00
    02
    03
    选择 PRBS9模式。 选择 PRBS31模式。
    7.
    通道
    写入
    0D
    20.
    20.
    在 Div /时钟上启用 PRBS 时钟触发、以便可以查看眼图。 禁用会导致图形周期触发。
    因此、
    Rodrigo Natal
    罗德里戈、您好!
    感谢您的观看和关注。
    我很高兴地说、我已经确定了我的系统的问题、它不是重定时器出现故障。 我的寄存器组看起来工作正常。
    肖恩。
