Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402
您好、先生、
我想在 I2C 模式下将 DSP80PCI402设计为主器件并连接 EEPROM。
我有几个问题需要考虑。
1 、微芯片的 AT24C04C EEPROM 在此应用中是否兼容?
2.如果我在 EEPROM 和 DSP80PCI402上电的情况下对 EEPROM 进行编程、这是可以的。 请注意、两个器件的 SCL 和 SDA 都已连接。
3.如果问题2是可行的、我应该采取什么预防措施来防止 DSP80PCI402通信错误和损坏。
谢谢你。
-Desmond
