主题中讨论的其他器件:DP83869、
您能否帮助检查以下在光纤模式下出现 DP83869链接问题的可能原因?
客户需要 MII 至100Base-FX 模式、未使用硬件搭接、并且在 https://www.ti.com/lit/an/snla318/snla318.pdf 中将寄存器配置为 MII 至100Base-TX 引导。
但是、当客户在拔出光纤电缆后再次插入光纤电缆时、 DP83869HM 无法将其识别为链路。 此外、如果客户在软件中添加判断逻辑以等待 PHY 链路、然后再从 MAC 向 PHY 发送数据、则此问题将得到解决。 这似乎 DP83869光纤链路判断将受到 MAC-MII 数据传输的影响。
下面是它们的配置代码。
1.您能否帮助检查其配置是否有问题或提供 DP83869HM 光纤配置的演示代码? MII--100Base-FX 模式。
2.您能否帮助澄清 DP83869光纤模式下的链路状态判断逻辑? 这个问题是 由 MAC-MII 数据传输的情感引起的吗?
云晶
