[参考译文] 要求提供设计建议以取代 GS2984-INE3、GS12281和 GS12241
Guru**** 2788275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0324, LMH0384, LMH1219, LMH1228
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/949182/asking-for-the-design-recommendation-to-replace-gs2984-ine3-gs12281-and-gs12241
主题中讨论的其他器件:LMH0324LMH0384LMH1219LMH1228
您好、先生、
我的客户希望设计 GS2984-INE3、GS12281和 GS12241
http://www.semtech.com/.../gs2984
https://www.semtech.com/products/broadcast-video/cable-equalizers/gs12241
https://www.semtech.com/products/broadcast-video/cable-drivers/gs12281
请就此提供建议吗?
BR、
SHH
    请在下方查找功能相似且更多的器件:
    1)。 GS2984:3G SDI 均衡器 LMH0384 (引脚兼容)和 LMH0324 (不是引脚兼容、但具有出色的性能和12G SDI 兼容性)。
    2)。 GS12241:带时钟恢复器的12G 均衡器 LMH1219 (与总的更长电缆长度和更低功耗不兼容)。
    3)。 GS12281:12G SDI 电缆驱动器 LMH1228 (不兼容引脚、具有较高回损裕度的低功耗和更好输出眼图)。
    此致、Nasser
