[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83可将多少存储器用于格式转换?
Guru**** 2765525 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/944526/sn65dsi83-how-much-memory-can-the-sn65dsi83-use-for-format-conversion
器件型号:SN65DSI83
设计
SN65DSI83将格式从 MIPI DSI 转换为 LVDS RGB。
我认为需要几行内存、因为转换格式时会替换时钟。
    您好、Sakai-San、
    此信息对于器件的运行而言不是必需的。 您只需要确保 DSI 输入和 LVDS 输出上的线时间匹配。
    I.K.
