[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]以太网 PHY 产品建议采用哪种保形涂层?
Guru**** 2941930 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163712/faq-which-conformal-coating-is-recommended-for-ethernet-phy-products
  • TI 不建议使用任何特定的适形涂层或底层填料产品。
  • 在某些温度范围内、如果保形涂层或下填料的 CTE 与焊点(Z 轴)不匹配、这些材料可能会产生不利影响。  这种不匹配与材料在特定温度下的模量相结合、实际上可以缩短使用寿命。
  • 因此、客户应针对预期任务剖面评估装配级别的填充/保形涂层材料的性能。
