[参考译文] TS3USB221:#OE 引脚问题
Guru**** 2905430 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163847/ts3usb221-oe-pin-question
器件型号:TS3USB221
我是否可以知道#OE 引脚的设计用途是什么?它仅用于器件断电并节省功耗?
例如:在 切换  每个通道(1D+/-<-> 2D+/-)之间的 D+/-之前,我们是否应控制#OE 以拉高并禁用器件?
谢谢你。
    您好、廖先生、
    OE 引脚只是为了省电。 当驱动为高电平时、多路复用器没有输出、器件被置于低功耗模式。 切换通道之前、您无需将器件置于低功耗模式。
    Ryan
