Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044
专家您好!
我对与 TUSB1044的 I2C 通信有疑问。
我想知道 TUSB1044何时在 I2C 上返回 NACK 信号。
我认为、当接收到错误的从器件地址和错误的命令(例如、接收不受支持的寄存器)时、这将返回 NACK。
是否有其他会导致 NACK 返回的条件? 例如、保留寄存器访问是否会导致 NACK?
我很期待收到您的回复。
Kazuki Kuramochi
专家您好!
我很期待收到您的回复。
Kazuki Kuramochi
您好、Brian -San、
很抱歉我的回复很晚、感谢您的快速支持。
我认为您展示的情况是接收器端发出 NACK 的 I2C 通信的一般情况。
然后、我想知道3的详细信息。 和4. TUSB1044的情况下运行。
是否可能导致3。 和4. TUSB1044的情况下运行。
如果我们对 TUSB1044执行任何特定的过程来防止条件3。 和4..?(例如、在发送下一条命令之前添加一些等待、以避免发生情况3。)
Kazuki Kuramochi
您好、Brian -San、
我们没有观察到 NACK、但我们希望为这种情况做好准备、以防万一。
因此、我想知道什么状态会导致 NACK 响应。
您说案例3和4可能不会发生。
但是、如果有针对案例3和4引起 NACK 的情况、即使这种情况很少见。
您是否知道导致与 TUSB1044的案例3和4有关的 NACK 的具体案例或条件?
Kazuki Kuramochi
