[参考译文] DS110DF111:该器件可以支持哪种 CPRI?
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111, DS250DF230, DS125DF111
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/943024/ds110df111-what-kind-of-cpri-does-this-device-could-support
器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他器件: DS250DF230DS125DF111
应用要求如下:
1.支持10GE 和9.8GE CPRI 选项7.
自适应低速 GE、CPRI (CPRI 3-6)和 SDH 速度应用
问题:
1.您是否有任何推荐器件来满足上述要求?
2.我正在查看 DS110DF111、但我没有找到 DS110DF111可以支持的 CPRI 类型选项?
3.您能否授予我访问文档"DS259DF230编程人员指南(SNLU182)"的权限?
非常感谢。
陈苔丝
    请参阅下面的指导表。 DS125DF111实际上比 DS110DF111更适合。 我现在已授予您访问 DS250DF230 MySecureSW 文件夹的权限。
    名称
    DS110DF111
    DS125DF111
    DS250DF230
    速率(Gbps)
    CPRI 线路比特率选项10.
    是的
    24.33024.
    10G 以太网
    是的
    是的
    是的
    10.3125.
    CPRI 线路比特率选项3.
    是的
    是的
    仅 CDR 旁路
    2.4576
    CPRI 线路比特率选项4.
    仅 CDR 旁路
    是的
    仅 CDR 旁路
    3.0720.
    CPRI 线路比特率选项5.
    是的
    是的
    仅 CDR 旁路
    4.9152.
    CPRI 线路比特率选项6.
    仅 CDR 旁路
    是的
    仅 CDR 旁路
    6.1440
    CPRI 线路比特率选项7.
    是的
    是的
    是的
    9.8304.
    1G 以太网
    是的
    是的
    仅 CDR 旁路
    1.25.
    因此、
    Rodrigo Natal
    HSSC 应用工程师
