[参考译文] SN65DSI83:无法安装 DSI 调谐器
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: DSI-TUNER
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/948025/sn65dsi83-unable-to-install-dsi-tuner
器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器
设计
我尝试安装 DSI 调谐器、但它中途停止。
Java 安装似乎不成功。
请告诉我 DSI-TUNER 支持的 Java 版本。
    您好、Sakai-San、
    这是一个旧应用程序,因此看起来它只能用于较旧版本的 Java。 即 Java 1.6。 您可以尝试卸载计算机上的任何当前版本的 Java,然后安装此版本以查看其是否正常工作(jre-6u23-windows-i586-s.exe): http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=44457
    I.K.
