[参考译文] HD3SS6126:HD3SS6126评估套件 VBUS 电源
Guru**** 2531950 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/940552/hd3ss6126-hd3ss6126-eval-kit-vbus-power
器件型号:HD3SS6126
如果一个器件连接到多路复用器、但它当前未被使用、那么该器件是否从 VBUS 接收电源? 请参见下图
USB 主机-多路复用器- USB 器件1.
              USB 设备2
如果我当前正在使用 USB 设备1、USB 设备2是否通电? 如果是、是否有方法可以禁用此功能?
耶万
    根据原理图,如果 使用 USB 设备1,USB 设备2将不能通电
