[参考译文] DP83TD510E:RMII 低功耗模式
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/939197/dp83td510e-rmii-low-power-mode
器件型号:DP83TD510E
我们希望使用 PHY DP83TD510E 的 RMII 低功耗模式(数据表第7.3.6章)。
-在 RMII 低功耗模式的表7-7 MAC 模式设置选项卡中使用了哪些自举选项?
-如何激活此低功耗模式,因为表7-7中没有针对5MHz 的自举选项?
第7.6章中提到的特殊寄存器没有记录。 使用此 RMII 低功耗模式是否需要它们?
感谢您的支持!
赫尔曼
