[参考译文] LM8333:散热焊盘
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/937047/lm8333-thermal-pad
器件型号:LM8333
请告诉我 WQFN 封装吗?
封装是否具有散热焊盘? 客户是否应将其连接到 GND? 还是可以保持打开状态?
Nagata。
    您好、Nagata-San、
    是的、如机械制图所示、QFN 封装选项具有散热焊盘。  焊盘不直接与内部裸片进行电气连接、因此可以将焊盘连接到 PCB GND 或使其保持悬空。
    最大
