[参考译文] TS3USB3000:交换 D+和 D-引脚
Guru**** 2889230 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/916919/ts3usb3000-swap-the-d-and-d--pins
器件型号:TS3USB3000
是否允许交换 TS3USB3000上的 D+和 D-引脚以简化 PCB 布局? 数据表中没有具体提到任何特定于极性的内部电路。
Fred
    您好、Fred、
    是的、您可以交换 D+和 D-。
