[参考译文] DP83848I:芯片版本之间的差异
Guru**** 2849220 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/914700/dp83848i-differences-between-chip-revisions
器件型号:DP83848I
 这是 DP83848I 的后续问题:无链路、在自动 MDIX 期间卡住
我们的一位客户仍报告链接问题。 我们建议他使用上述主题中的解决方案。 我仍在等待客户的回答、但与此同时、我们尝试了一些不同的方法:
  • 我们使用了其中一种存在此问题的电子器件、并将 PHY 替换为存储器中非常旧的电子器件。 它可以追溯到 Aprox。 2011年、该电解电感器的发展。
  • 此更改后、链路问题完全消失了!
那么、是否有任何重大变化或芯片修订可以解释这种行为变化?
弗洛里安
    您好、Florian、
    我将与团队内部进行检查、并告知您修订历史记录。
    Vikram
    您好、Florian、
    无法跟踪历史记录并找出确切的设计更改。 请提出其他备选方案。 是否要尝试使用旧存储库中的更多设备(如果有更多设备)?
    Vikram
