[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]我应该选择哪个10/100M PHY?
Guru**** 2955570 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902380/faq-which-10-100m-phy-should-i-choose
我们经常被问及如何在 DP8382X 中的每个10/100Mb/s 以太网 PHY 之间进行选择。 下面简单快捷地总结了每个设备提供的主要功能。
e2e.ti.com/.../TI-10_5F00_100-PHY-Selection.pdf
如需更多信息、请访问: "="">HTTPS:/e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2020/03/11/simpliphy-your-ethernet-design-part-1-ethernet-phy-basics-and-the-selection-process。  " title="here">e2e.ti.com/.../simpliphy-your-ethernet-design-part-1-ethernet-phy-basics-and-the-selection-process。
    好消息-我们已更新此选择指南!
    TI 最新的10/100M PHY 系列可满足您的所有要求。 无论您的设计是因为其恶劣的工作环境而面临最大挑战、还是需要更大程度地提高吞吐量和精度、还是降低解决方案成本、DP8382x 系列10/100M PHY 都能满足您的需求。
    这是新版本的指南!
    e2e.ti.com/.../7462.TI-10_5F00_100-PHY-Selection.pdf
    通用
