[参考译文] DP83869HM:两个电源序列
Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/908331/dp83869hm-two-power-supply-sequence
器件型号:DP83869HM
我对 DP83869HM 双电源序列有疑问。
图115显示了两个电源序列图、没有 T2最小规格。
这里的问题 是、在 VDDA2P5/1P1 (T2 < 0)之前为 VDDIO 供电是否正常?
Kai
    您好 Kai、
    是的、可以在 VDDA2P5/1P1之前为 VDDIO 加电。
    Vikram
