[参考译文] SN65HVD33:什么意思"总线电压偏移"?
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906907/sn65hvd33-what-do-you-mean-bus-voltage-offset
器件型号:SN65HVD33
SN65HVD33数据表中的"总线电压偏移"是什么意思?  另外、您能否告诉我们 Vo 电压在哪里?
请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。
    Hattori-San、您好!
    这意味着在禁用驱动器时 A 或 B 线路上存在一些电压。  这里存在偏置电压会影响驱动器启用所需的时间(即从高阻态转换到低阻态驱动输出)。  您可以通过参考数据表中的图15了解有关此效应的更多信息。
    最大
