[参考译文] SN65HVD1050:?
Guru**** 2928310 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906535/sn65hvd1050
器件型号:SN65HVD1050
为了实现正常 CAN 操作、SN65HVD1050的引脚8是否可以保持悬空? 数据表对此并不十分清楚。
    Gerard、
    引脚8上有一个内部下拉电阻器、因此如果引脚保持悬空、则引脚将处于低电平状态。 当引脚8处于低电平状态时、器件处于正常模式、可在正常 CAN 操作下正常工作。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    Eric Hackett
