[参考译文] TUSB9261-Q1:有关最大 Tj 值的问题
Guru**** 2589970 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924348/tusb9261-q1-question-about-maximum-tj-value
器件型号:TUSB9261-Q1
℃表中℃的最大 Tj 值为105 μ F、最高存储温度为150 μ V。
一般而言、我认为最大 Tj 值与存储温度相同、但为什么不同?
    存储温度 S 是 IC 未通电且不会对器件寿命产生不利影响时整个封装的最大值。 最大 Tj 是在器件通电时测量的、是硅片上结温、不会对器件寿命产生不利影响。
