[参考译文] SN65HVD230:SN65HVD230DR 故障
Guru**** 2532950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/924394/sn65hvd230-sn65hvd230dr-failure
器件型号:SN65HVD230
尊敬的支持:
多年来、我们一直使用您的 IC SN65HVD230DR 作为您车辆跟踪单元中的 CAN 驱动器。
最近、我们的一位客户报告我们的车辆跟踪单元工作不正常、损坏了客户车辆的主控制单元。
仔细分析了受损的车辆跟踪单元后、我们得出结论、问题的根本原因是 CAN 驱动器 IC SN65HVD230DR 发生故障、最终损坏了客户车辆的主控制单元。 请注意、之前提到的车辆跟踪单元安装在2016年、自那时起一直正常工作。
请告诉我是否有有关类似 SN65HVD230DR 问题的预览报告、并让我知道导致此类故障的原因。
    何塞、
    我们没有任何报告表明 SN65HVD230一旦损坏其他器件就会损坏其他器件。 此器件损坏的大多数情况下是发生电压瞬变时的电气过载。 您是否可以通过任何方式获得有关故障特定特征的更多信息、例如器件的哪个部分发生故障、或者客户是如何报告故障的? 然后、主控制单元上会发生什么类型的损坏?
