[参考译文] DP83620:DP83620复位问题
Guru**** 2875980 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923634/dp83620-dp83620-reset-issue
器件型号:DP83620
 我将向您发送有关 DP83620复位问题的电子邮件。
  • 问题:有时在复位 PHY 时会失败。 PHY 状态寄存器(PHYSTS)为0x0004、表示"链路未建立"。
  • 分步调试、并找出器件在正常复位操作中的寄存器与器件在错误复位后的寄存器差异。
当错误复位时、自动协商被禁用ANAR 位[7:5]全部显示不受支持。
您能根据这些差异帮助找出根本原因吗?
Xing
