[参考译文] DP83867IS:具有 SGMII 接口的 PHY
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922871/dp83867is-phy-with-an-sgmii-interface
器件型号:DP83867IS
我有一个将 DP83867IS 与以太网交换机配合使用的新应用。  我需要一个具有连接到 MAC 的 SGMII 接口的 PHY、但我只需要100Mbps 以太网。  在这种情况下、我是否只需要将两对介质接口连接到变压器?  我假设它是 A 对和 B 对?
    您好 Lucas、
    没错。
    Justin
