如果我们在 SMBus 模式下浮动速率引脚(ENSMB = 1)、我们是否需要向 SMBus 寄存器0x10和0x17的位6写入"0"以选择 GEN 3?
为两个通道选择具有去加重功能的第3代是否需要其他资源? 是否需要任何写入或覆盖?
尊敬的 David:
即使在 ENSMB = 1时、RATE 引脚也将具有优先级。 为了切换到此功能的寄存器控制、还需要将寄存器0x08[2]中的覆盖寄存器位编程为"1"。
如果没有寄存器编程且速率=悬空、器件将自动选择正确的输出模式。
具有去加重功能的 Gen1/2 (PCIe_Gen1或 PCIe_Gen2)
具有去加重功能的第3代(PCIe_Gen3)
Lee
