[参考译文] LMH1228:IBIS-AMI 模型中的 DWDM 模式
Guru**** 2539000 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1228
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922440/lmh1228-dwdm-mode-in-ibis-ami-model
器件型号:LMH1228
在 IBIS-AMI 模型中、有一个 DWDM 模式。 您能解释一下正常模式和 DWDM 模式之间的区别吗?
Saito
    您好、Saito San、
    LMH1228使用与支持 DWDM 模式的其他以太网设备相同的 IP。 DWDM 未与 LMH1228设备一起使用或表征。 我们不应使用该位。 DWDM 模式绕过均衡器级。
    此致、Nasser
