[参考译文] SN65LVDS93A-Q1:引脚的侧表面是否能够浸湿焊料?
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921038/sn65lvds93a-q1-is-the-side-surface-of-pins-able-to-wet-the-solder
器件型号:SN65LVDS93A-Q1
您好、专家、
这是我的客户提出的一个问题。 如下图所示、 引脚的侧面表面是否能够浸湿焊料?
他们只是想知道他们是否先对装置进行 SMT 安装、然后从侧面表面进行焊接。 对于这种生产方法、这是可以的吗?
Wilson
