[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TI 以太网 PHY 上提供了哪些不同类型的复位?
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1167997/faq-what-different-types-of-reset-are-available-on-a-ti-ethernet-phy
TI 以太网 PHY 上提供四种不同类型的复位、每种复位都有自己的用例。
引脚复位:
通过将 RESET 引脚置为低电平来激活。 数字内核被复位、连接过程将重新启动。  所有内部寄存器将重新初始化为默认值。  所有自举引脚将被重新采样。
硬复位:
通过将0x8000写入寄存器0x1F 激活。 数字内核被复位、连接过程将重新启动。  所有内部寄存器将重新初始化为默认值。  自举引脚将不会被重新采样。
软复位:
通过将0x4000写入寄存器0x1F 激活。 数字内核被复位、连接过程将重新启动。  所有内部寄存器将不会重新初始化为默认值。  自举引脚将不会被重新采样。
MII 复位:
通过将0x8000写入寄存器0x0激活。  数字内核被复位、 连接过程将重新启动。 只有 寄存器0x0-0xF 将重新初始化为默认值。  自举引脚将不会被重新采样。
下面是一个汇总表:
数字内核复位 寄存器复位为默认值 重新采样自举
0x0-0xF 0x10-0xFFFF
引脚复位 是的 是的 是的 是的
硬复位 是的 是的 是的
MII 复位 是的 是的
软复位 是的
