[参考译文] 光传感器兼容性
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767485/light-sensor-compatibility
主题中讨论的其他器件:OPT3001
您好,需要知道... 如果 TI 开发的某些光传感器与 Arduino 板兼容.... 谢谢。
    尊敬的 Martin:
    我们的 OPT3000系列传感器(OPT3001、3002等)都使用 i2c 接口。 如果您可以使用 i2c、则可以通过写入和读取数据表中提到的寄存器来连接传感器。
    最棒的
    Alex
