[参考译文] DS280DF810:到多个重定时器的参考时钟路由
Guru**** 2937200 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775279/ds280df810-reference-clock-routing-to-multiple-retimers
器件型号:DS280DF810
当为多达20个重定时器使用单个参考时钟时、您是否需要在每个重定时器之间连接一个终端电阻器? 数据表规定: 一个重定时器的 CAL_CLK_OUT 输出和下一个重定时器的 CAL_CLK_IN 之间不需要交流耦合或电阻梯。 它不会指定 在一个重定时器的 CAL_CLK_OUT 输出和下一个重定时器的 CAL_CLK_IN 之间是否需要一个端接电阻器。
    CAL_CLK_OUT 不需要端接电阻器。 它是从一个重定时器到另一个重定时器的直接连接。
    因此、
    Rodrigo Natal
    HSSC 应用工程师
