[参考译文] AM26C32:AM26C32数据速率
Guru**** 1944420 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C32
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765623/am26c32-am26c32-data-rate
器件型号:AM26C32
你(们)好
我对 AM26C32有疑问。
您对此产品的传输速率有何看法?
请告诉我如何计算传输速率。
或者、请告诉我传输速率、这是一个指南。
石田山
    Ishiwata、
    传输速率由器件的上升/下降时间决定。 在本例中、它大约为20Mbps。 如果您有更多问题、请告诉我。
    Hao
    Hao、
    感谢您的联系和回答。
    有确认。
    6.6开关特性中的哪一个是器件的上升/下降时间?
    我不明白上升/下降时间有很多描述。
    石田山
    Ishiwata、
    您可以将 TTHL/TTHL 视为上升/下降时间规格。 如果您有更多问题、请告诉我。
    Hao
x 出现错误。请重试或与管理员联系。
