[参考译文] TPD12S016:用于连接 AM572x 的 TPD12S016替代器件
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016, TCA9517A
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766144/tpd12s016-substitutional-part-for-tpd12s016-to-interface-am572x
器件型号:TPD12S016
主题中讨论的其他器件: TCA9517A
您能否向我展示用于连接 AM672x 的 TPD12S016替代器件?  根据下面的 E2E 标准、AM572x 的 I2C 电压不足以驱动 TPD12S016。
e2e.ti.com/.../2820850
特顿苏罗
    Tetsuro、
    正确的是、这两个芯片的接口存在问题。
    遗憾的是、我们找到的唯一解决方案是向系统添加额外的 IC。
    将 TPD12S016连接到 AM672X 的最佳解决方案是在两个芯片之间使用 I2C 电平转换器。 TCA9517A 的 A 端口面向 TPD12S016将满足 TPD12S016接口的严格电平要求。
    请告诉我是否有任何进一步的帮助、如果这完全解答了您的问题、请单击客户认为已解决按钮或提出任何进一步的问题。
    卡盘
