[参考译文] DP83867E:u-boot 中的 TFTP 问题
Guru**** 2905440 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759889/dp83867e-tftp-issues-in-u-boot
器件型号:DP83867E
此问题与问题"AM5K2E Keystone2上 u-boot 中的 TFTP 问题"相关、我想查看所有对话线程、以了解它是一个类似的问题、并尝试相同的修复。
目前、我们正在试验在 uboot 中随机失败的 tftp、有时它可以与同一个文件完美配合、但突然它不起作用。 我们怀疑是与 PHY 相关的东西。
您能否提供对该 conv 线程的访问权限? 谢谢
    您好、Ector、
    "AM5K2E Keystone2"线程上 u-boot 中的 TFTP 问题似乎与修改 u-boot 以利用125MHz 的 SerDes 通道有关(对于 SGMII)。
    您能否提供 PHY 部分的原理图以及正常运行期间和故障情况下的所有 PHY 寄存器? 通信间歇性故障很少与 PHY 相关、但可能会发生。
    如果要连接 PC、PHY 必须将 RX_CTRL 绑定到模式3、或禁用 PC 上的任何 EEE 功能。
    Rob、您好、感谢您的回答。
    总之、我们遇到了与另一个问题类似的问题、即我们执行 TFTP 命令、然后执行下电上电。 它可以继续处理随机成功尝试次数、但有时 在尝试使用 TFTP 成功传输文件后、我们会收到 ARP 错误消息"ARP Retry count exceeded;starting again"。
    我要附加5个文件:
    - Forti_Board_an_PC_an_ExtReg_working_Part.log:这是 TFTP 工作时的 PHY 寄存器转储
    在初始化期间进行配置
    =================== PHY_Dump_Registers =================================
    -> phy_read_register 0x00001140寄存器0x0000
    -> phy_read_register 0x00007949 Reg 0x0001
    -> phy_read_register 0x00002000 Reg 0x0002
    -> phy_read_register 0x0000a231 Reg 0x0003
    -> phy_read_register 0x000001e1寄存器0x0004
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0005
    -> phy_read_register 0x00000064 Reg 0x0006
    -> phy_read_register 0x00002001 Reg 0x0007
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0008
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0009
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x000a
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x000b
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x000c
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x000d
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x000e
    -> phy_read_register 0x00003000 Reg 0x000f
    -> phy_read_register 0x00005800寄存器0x0010
    -> phy_read_register 0x00000002寄存器0x0011
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0012
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0013
    -> phy_read_register 0x000029c7寄存器0x0014
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0015
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0016
    -> phy_read_register 0x00000040 Reg 0x0017
    -> phy_read_register 0x00006150 Reg 0x0018
    -> phy_read_register 0x00004444寄存器0x0019
    -> phy_read_register 0x00000002寄存器0x001a
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x001b
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x001c
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x001d
    -> phy_read_register 0x00000002寄存器0x001e
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x001f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000400寄存器0x0025
    ->扩展:phy_read_register 0x0000008d Reg 0x0026
    ->扩展:phy_read_register 0x0000f810 Reg 0x0027
    ->扩展:phy_read_register 0x0000ff80寄存器0x0028
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0029
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x002a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000100寄存器0x002b
    ->扩展:phy_read_register 0x0000141f Reg 0x002c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x002d
    ->扩展:phy_read_register 0x00000221 Reg 0x002e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x002f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0030
    ->扩展:phy_read_register 0x000010b0 Reg 0x0031
    ->扩展:phy_read_register 0x000000d3 Reg 0x0032
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0033
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0034
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0035
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0036
    ->扩展:phy_read_register 0x00000003寄存器0x0037
    ->扩展:phy_read_register 0x00000020 Reg 0x0038
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0039
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x003a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x003b
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x003c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x003d
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x003e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x003F
    ->扩展:phy_read_register 0x00000073 Reg 0x0040
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0041
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0042
    ->扩展:phy_read_register 0x000007a0寄存器0x0043
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0044
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0045
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0046
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0047
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0048
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0049
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x004a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x004b
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x004c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000001 Reg 0x004d
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x004e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000146寄存器0x004f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000453 Reg 0x0050
    ->扩展:phy_read_register 0x00009ada Reg 0x0051
    ->扩展:phy_read_register 0x000001f4寄存器0x0052
    ->扩展:phy_read_register 0x00002055 Reg 0x0053
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0054
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0055
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0056
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0057
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0058
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0059
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x005a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x005b
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x005c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x005d
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x005e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x005f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000008寄存器0x0060
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0061
    ->扩展:phy_read_register 0x00000001 Reg 0x0062
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0063
    ->扩展:phy_read_register 0x00008000 Reg 0x0064
    ->扩展:phy_read_register 0x000043aa Reg 0x0065
    ->扩展:phy_read_register 0x00002334 Reg 0x0066
    ->扩展:phy_read_register 0x000003e8寄存器0x0067
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0068
    ->扩展:phy_read_register 0x00000020 Reg 0x0069
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x006a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x006b
    ->扩展:phy_read_register 0x00000289 Reg 0x006c
    ->扩展:phy_read_register 0x00008912 Reg 0x006d
    ->扩展:phy_read_register 0x00000800 Reg 0x006e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000100寄存器0x006f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0070
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0071
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0072
    ->扩展:phy_read_register 0x00000110 Reg 0x0073
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0074
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0075
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0076
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0077
    ->扩展:phy_read_register 0x000005ed Reg 0x0078
    ->扩展:phy_read_register 0x0000003f Reg 0x0079
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x007a
    ->扩展:phy_read_register 0x000005dc Reg 0x007b
    ->扩展:phy_read_register 0x0000007d Reg 0x007c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x007d
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x007e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x007f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0080
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0081
    ->扩展:phy_read_register 0x00005ad6 Reg 0x0082
    ->扩展:phy_read_register 0x000003f6寄存器0x0083
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0084
    ->扩展:phy_read_register 0x0000007e Reg 0x0085
    ->扩展:phy_read_register 0x00000077 Reg 0x0086
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0087
    ->扩展:phy_read_register 0x000003ff Reg 0x0088
    ->扩展:phy_read_register 0x00008000 Reg 0x0089
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x008a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000ccc Reg 0x008b
    ->扩展:phy_read_register 0x00009999 Reg 0x008c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x008d
    ->扩展:phy_read_register 0x00000010 Reg 0x008e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x008f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0090
    ->扩展:phy_read_register 0x00000210寄存器0x0091
    ->扩展:phy_read_register 0x00000210寄存器0x0092
    ->扩展:phy_read_register 0x0000bbbb Reg 0x0093
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0094
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0095
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0096
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0097
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0098
    ->扩展:phy_read_register 0x00004000 Reg 0x0099
    ->扩展:phy_read_register 0x00000285 Reg 0x009a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000285 Reg 0x009b
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x009c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x009d
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x009e
    ->扩展:phy_read_register 0x0000bbbb Reg 0x009f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000908 Reg 0x00a0
    ->扩展:phy_read_register 0x00000809 Reg 0x00a1
    ->扩展:phy_read_register 0x00001010 Reg 0x00a2
    ->扩展:phy_read_register 0x00001010 Reg 0x00a3
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00a4
    ->扩展:phy_read_register 0x00008888 Reg 0x00a5
    ->扩展:phy_read_register 0x00000703 Reg 0x00a6
    ->扩展:phy_read_register 0x0000FFFF Reg 0x00a7
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00a8
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00a9
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00aa
    ->扩展:phy_read_register 0x00004444 Reg 0x00ab
    ->扩展:phy_read_register 0x00004444 Reg 0x00ac
    ->扩展:phy_read_register 0x00000109寄存器0x00ad
    ->扩展:phy_read_register 0x00000128 Reg 0x00ae
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00af
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00b0
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00b1
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00b2
    ->扩展:phy_read_register 0x00000088 Reg 0x00b3
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00b4
    ->扩展:phy_read_register 0x00001020寄存器0x00b5
    ->扩展:phy_read_register 0x00001020寄存器0x00b6
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00b7
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00b8
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00b9
    ->扩展:phy_read_register 0x00007777寄存器0x00ba
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00bb
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00bc
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00bd
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00be
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00bf
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00c0
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00c1
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00c2
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00c3
    ->扩展:phy_read_register 0x00001f1f Reg 0x00c4
    ->扩展:phy_read_register 0x00000003寄存器0x00c5
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00c6
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00c7
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00c8
    ->扩展:phy_read_register 0x00007000 Reg 0x00c9
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00ca
    ->扩展:phy_read_register 0x00000182寄存器0x00cb
    ->扩展:phy_read_register 0x00002900 Reg 0x00cc
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00cd
    ->扩展:phy_read_register 0x0000f800 Reg 0x00ce
    ->扩展:phy_read_register 0x00000600 Reg 0x00CF
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00d0
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00d1
    ->扩展:phy_read_register 0x00000002 Reg 0x00d2
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00d3
    ->扩展:phy_read_register 0x00000e00 Reg 0x00d4
    ->扩展:phy_read_register 0x0000c3d0 Reg 0x00d5
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00d6
    ->扩展:phy_read_register 0x00000200 Reg 0x00d7
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00d8
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00d9
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00da
    ->扩展:phy_read_register 0x00000010 Reg 0x00db
    ->扩展:phy_read_register 0x00003800 Reg 0x00dc
    ->扩展:phy_read_register 0x00000200 Reg 0x00dd
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00de
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00df
    ->扩展:phy_read_register 0x00003220 Reg 0x00e0
    ->扩展:phy_read_register 0x000030c0寄存器0x00e1
    ->扩展:phy_read_register 0x00007a56 Reg 0x00e2
    ->扩展:phy_read_register 0x0000204b Reg 0x00e3
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00e4
    ->扩展:phy_read_register 0x00000231 Reg 0x00e5
    ->扩展:phy_read_register 0x00000231 Reg 0x00e6
    ->扩展:phy_read_register 0x00000c83 Reg 0x00e7
    ->扩展:phy_read_register 0x00009696寄存器0x00e8
    ->扩展:phy_read_register 0x00009f22寄存器0x00e9
    ->扩展:phy_read_register 0x00002040寄存器0x00ea
    ->扩展:phy_read_register 0x00000501 Reg 0x00eb
    ->扩展:phy_read_register 0x0000190d Reg 0x00ec
    ->扩展:phy_read_register 0x00006432 Reg 0x00ed
    ->扩展:phy_read_register 0x0000fa96寄存器0x00ee
    ->扩展:phy_read_register 0x00001840 Reg 0x00ef
    ->扩展:phy_read_register 0x00003e25 Reg 0x00f0
    ->扩展:phy_read_register 0x00006004寄存器0x00F1
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00f2
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00f3
    ->扩展:phy_read_register 0x00006791 Reg 0x00f4
    ->扩展:phy_read_register 0x0000199a Reg 0x00f5
    ->扩展:phy_read_register 0x00001027 Reg 0x00f6
    ->扩展:phy_read_register 0x0000051c Reg 0x00f7
    ->扩展:phy_read_register 0x00001027 Reg 0x00f8
    ->扩展:phy_read_register 0x0000ac76 Reg 0x00f9
    ->扩展:phy_read_register 0x00003033 Reg 0x00fa
    ->扩展:phy_read_register 0x00003104 Reg 0x00fb
    ->扩展:phy_read_register 0x00000067 Reg 0x00fc
    ->扩展:phy_read_register 0x0000199a Reg 0x00fd
    ->扩展:phy_read_register 0x0000e721 Reg 0x00fe
    ->扩展:phy_read_register 0x00001027 Reg 0x00ff
    ->扩展:phy_read_register 0x0000051c Reg 0x0100
    ->扩展:phy_read_register 0x00001027 Reg 0x0101
    ->扩展:phy_read_register 0x00006333 Reg 0x0102
    ->扩展:phy_read_register 0x00004454 Reg 0x0103
    ->扩展:phy_read_register 0x00002447 Reg 0x0104
    ->扩展:phy_read_register 0x00000012 Reg 0x0105
    ->扩展:phy_read_register 0x00007a56 Reg 0x0106
    ->扩展:phy_read_register 0x000064ff Reg 0x0107
    ->扩展:phy_read_register 0x000000a4 Reg 0x0108
    ->扩展:phy_read_register 0x000000AA Reg 0x0109
    ->扩展:phy_read_register 0x000000fe Reg 0x010a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000500 Reg 0x010b
    ->扩展:phy_read_register 0x00007776 Reg 0x010c
    ->扩展:phy_read_register 0x000000fc Reg 0x010d
    ->扩展:phy_read_register 0x000000ee Reg 0x010e
    ->扩展:phy_read_register 0x00006752 Reg 0x010f
    ->扩展:phy_read_register 0x00006143 Reg 0x0110
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0111
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0112
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0113
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0114
    ->扩展:phy_read_register 0x0000b8bb Reg 0x0115
    ->扩展:phy_read_register 0x0000ddcc Reg 0x0116
    ->扩展:phy_read_register 0x0000aabd 寄存器0x0117
    ->扩展:phy_read_register 0x00008bf9寄存器0x0118
    ->扩展:phy_read_register 0x0000ffa4寄存器0x0119
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x011a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x011b
    ->扩展:phy_read_register 0x0000fcfc Reg 0x011c
    ->扩展:phy_read_register 0x00006b6a Reg 0x011d
    ->扩展:phy_read_register 0x00002ff8寄存器0x011e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x011f
    ->扩展:phy_read_register 0x000000ce Reg 0x0120
    ->扩展:phy_read_register 0x00000099 Reg 0x0121
    ->扩展:phy_read_register 0x00000d14寄存器0x0122
    ->扩展:phy_read_register 0x0000006d Reg 0x0123
    ->扩展:phy_read_register 0x00000404 Reg 0x0124
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0125
    ->扩展:phy_read_register 0x00000010 Reg 0x0126
    ->扩展:phy_read_register 0x00000202寄存器0x0127
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0128
    ->扩展:phy_read_register 0x00000002寄存器0x0129
    ->扩展:phy_read_register 0x0000FFFF Reg 0x012a
    ->扩展:phy_read_register 0x0000a690 Reg 0x012b
    ->扩展:phy_read_register 0x00000c2d Reg 0x012c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000009 Reg 0x012d
    ->扩展:phy_read_register 0x00008ac8寄存器0x012e
    ->扩展:phy_read_register 0x00007520寄存器0x012f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000200 Reg 0x0130
    ->扩展:phy_read_register 0x00004a23寄存器0x0131
    ->扩展:phy_read_register 0x00006520寄存器0x0132
    ->扩展:phy_read_register 0x00004820寄存器0x0133
    ->扩展:phy_read_register 0x00001000 Reg 0x0134
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0135
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0136
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0137
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0138
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0139
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x013a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x013b
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x013c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x013d
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x013e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x013f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0140
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0141
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0142
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0143
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0144
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0145
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0146
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0147
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0148
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0149
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x014a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x014b
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x014c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x014d
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x014e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x014f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0150
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0151
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0152
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0153
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0154
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0155
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0156
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0157
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0158
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0159
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x015a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x015b
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x015c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x015d
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x015e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x015f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0160
    ->扩展:phy_read_register 0x0000000c Reg 0x0161
    ->扩展:phy_read_register 0x0000080c Reg 0x0162
    ->扩展:phy_read_register 0x00000110 Reg 0x0163
    ->扩展:phy_read_register 0x00004489 Reg 0x0164
    ->扩展:phy_read_register 0x000000c3 Reg 0x0165
    ->扩展:phy_read_register 0x0000e115 Reg 0x0166
    ->扩展:phy_read_register 0x00000d4a Reg 0x0167
    ->扩展:phy_read_register 0x00000a96寄存器0x0168
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0169
    ->扩展:phy_read_register 0x00002a4a Reg 0x016a
    ->扩展:phy_read_register 0x0000818a Reg 0x016b
    ->扩展:phy_read_register 0x00000800 Reg 0x016c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000800 Reg 0x016d
    ->扩展:phy_read_register 0x0000318c Reg 0x016e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000095 Reg 0x016f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000c0e Reg 0x0170
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0171
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0172
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0173
    ->扩展:phy_read_register 0x0000000e Reg 0x0174
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0175
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0176
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0177
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0178
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0179
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x017a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x017b
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x017c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x017d
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x017e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x017f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000752 Reg 0x0180
    ->扩展:phy_read_register 0x0000c850 Reg 0x0181
    ->扩展:phy_read_register 0x00005326 Reg 0x0182
    ->扩展:phy_read_register 0x0000a01e Reg 0x0183
    ->扩展:phy_read_register 0x0000e976寄存器0x0184
    ->扩展:phy_read_register 0x000019CF Reg 0x0185
    ->扩展:phy_read_register 0x000031d7寄存器0x0186
    ->扩展:phy_read_register 0x00000d9b Reg 0x0187
    ->扩展:phy_read_register 0x00000ca9寄存器0x0188
    ->扩展:phy_read_register 0x00000014 Reg 0x0189
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x018a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x018b
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x018c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x018d
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x018e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x018f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0190
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0191
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0192
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0193
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0194
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0195
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0196
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0197
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0198
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0199
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x019a
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x019b
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x019c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x019d
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x019e
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x019f
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x01a0
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x01a1
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x01a2
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x01a3
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x01a4
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x01a5
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x01a6
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x01a7
    在 TFTP 执行后
    => tftp 0 u-boot-with-spl.bin
    以太网@xxxxx000等待强制链路完成
    使用以太网@xxxxx000设备
    来自服务器192.168.100.200的 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.100.1
    PHY_Dump_Registers -
    -> phy_read_register 0x0000796d Reg 0x0001
    -> phy_read_register 0x0000cde1寄存器0x0005
    -> phy_read_register 0x0000006f Reg 0x0006
    -> phy_read_register 0x00004006寄存器0x0008
    -> phy_read_register 0x00000c00 Reg 0x000a
    -> phy_read_register 0x0000801f Reg 0x000d
    -> phy_read_register 0x00007c02寄存器0x0011
    ->扩展:phy_read_register 0x00000200 Reg 0x004c
    ->扩展:phy_read_register 0x00000600 Reg 0x0073
    ->扩展:phy_read_register 0x00004434 Reg 0x00ab
    ->扩展:phy_read_register 0x00004434 Reg 0x00ac
    ->扩展:phy_read_register 0x00000189 Reg 0x00ad
    ->扩展:phy_read_register 0x0000f020寄存器0x01a7
    MAC_Dump_Registers -
    ->mac_read_register network_control 0x0000001c
    ->mac_read_register network_config 0x004c0003
    ->mac_read_register network_status 0x00000006
    ->mac_read_register dma_config 0x40180704
    -> MAC_READ_register Transmit _STATUS 0x00000000
    ->mac_read_register receive_q_ptr 0x1bd92640
    ->mac_read_register transmit、q_ptr 0x1bd93680
    ->Mac_READ_register Receive_status 0x00000000
    ->mac_read_register int_status 0x00000000
    ->Mac_READ_register INT_ENABLE 0x00000000
    ->mac_read_register int_disable 0x00000000
    ->mac_read_register int_mask 0xFFCF001
    -> mac_read_register phy_management 0x0002f020
    ->mac_read_register 巨型最大长度0x00002800
    ->mac_read_register 八位位组_txed_bottom 0x00000000
    ->mac_read_register 八位位组_txed_top 0x00000000
    ->mac_read_register frames_txed_ok 0x00000000
    ->mac_read_register broadcast_txed 0x00000000
    ->mac_read_register 组播_txed 0x00000000
    ->mac_read_register pause_frames_txed 0x00000000
    ->mac_read_register frames_txed_64 0x00000000
    ->mac_read_register frames_txed_65 0x00000000
    ->mac_read_register frames_txed_128 0x00000000
    ->mac_read_register frames_txed_256 0x00000000
    ->mac_read_register frames_txed_512 0x00000000
    ->mac_read_register frames_txed_1024 0x00000000
    ->mac_read_register frames_txed_1519 0x00000000
    ->Mac_READ_register TX_underc次 运行0x00000000
    ->mac_read_register single_collisions 0x00000000
    ->mac_read_register multiple_collisions 0x00000000
    ->mac_read_register 过度冲突0x00000000
    ->mac_read_register 晚期碰撞0x00000000
    ->mac_read_register DERASTD_FRAes 0x00000000
    ->mac_read_register crs_errors 0x00000000
    ->mac_read_register 八位位组_rxed_bottom 0x00000000
    ->mac_read_register 八位位组_rxed_top 0x00000000
    ->mac_read_register frames_rxed_ok 0x00000000
    ->mac_read_register broadcast_rxed 0x00000000
    ->mac_read_register multicasted_rxed 0x00000000
    ->mac_read_register pause_frames_rxed 0x00000000
    ->mac_read_register frames_rxed_64 0x00000000
    ->mac_read_register frames_rxed_65 0x00000000
    ->mac_read_register frames_rxed_128 0x00000000
    ->mac_read_register frames_rxed_256 0x00000000
    ->mac_read_register frames_rxed_512 0x00000000
    ->mac_read_register frames_rxed_1024 0x00000000
    ->mac_read_register frames_rxed_1519 0x00000000
    ->mac_read_register undize_frames 0x00000000
    ->mac_read_register efor_rx_length 0x00000000
    ->mac_read_register Rx_jabbers 0x00000000
    ->Mac_READ_register FFCs_errors 0x00000000
    -> Mac_READ_register RX_LENGTH_ERRORS 0x00000000
    -> mac_read_register Rx_symbol_errors 0x00000000
    ->mac_read_register alignment_errors 0x00000000
    -> Mac_READ_register RX_resource_errors 0x00000000
    ->mac_read_register Rx_溢出0x00000000
    -> Mac_READ_register RX_IP_ck _ERRORS 0x00000000
    -> Mac_READ_register RX_tcp_ck 错误0x00000000
    -> mac_read_register rx_udp_ck_errors 0x00000000
    -> Mac_READ_register pcs_control 0x00000000
    -> Mac_READ_register pcs_status 0x00000000
    148.4 KiB/s
    完成
    传输的字节= 786432 (c0000十六进制)
    - Forti_Board_an_PC_an_ExtReg_1st_failed_Part.log:执行 TFTP 并失败后、您将找到 PHY reg 转储
    TFTP 执行并失败后、有关第一次 ARP 重试中的寄存器转储、请参阅文件"Forti_Board_an_PC_an_ExtReg_1st_failed_Part.log"
    ->扩展:phy_read_register 0x00000186 Reg 0x004f
    ->扩展:phy_read_register 0x00004454 Reg 0x00ab
    ->扩展:phy_read_register 0x00000169 Reg 0x00ad
    - Forti_Board_an_PC_an_ExtReg_2nd 故障_Part_Retry.log: 您将在第一次 ARP 重试中找到 PHY 寄存器转储
    TFTP 失败后,这是第一次 ARP 重试的 PHY reg 转储
    -> phy_read_register 0x0000006d Reg 0x0006
    -> phy_read_register 0x00006c02寄存器0x0011
    -> phy_read_register 0x00000000 Reg 0x0013->该寄存器的值为0x0004、即 xGMII 错误中断挂起时、但已通过读取将其清除
    ->扩展:phy_read_register 0x00000001 Reg 0x0037
    ->扩展:phy_read_register 0x00000040 Reg 0x0056
    ->扩展:phy_read_register 0x000000c9 Reg 0x00ad
    ->扩展:phy_read_register 0x00000000 Reg 0x00d7
    ->mac_read_register transmit _status 0x00000021
    ->mac_read_register transmit、q_ptr 0x1bd93690
    ->mac_read_register int_status 0x00000088
    ->mac_read_register 八位位组_txed_bottom 0x00000040
    ->mac_read_register frames_txed_ok 0x00000001
    ->mac_read_register broadcast_txed 0x00000001
    ->mac_read_register frames_txed_64 0x00000001
    PCS 控制:0x00001140
    PCS 状态:0x00000109
    PC 通告的能力:0x00000020
    PCS 一个 LP 能力:0x00000000
    PCS An Expansion:0x00000004
    PCS An Next Page (PCS 的下一页):0x00000000
    PCS 和 LP 下一页:0x00000000
    PCS SGMII CFG1:0x00000271
    PCS SGMII CFG2:0x00000271
    PCS 扩展状态:0x00008000
    - Forti_Board_an_PC_an_ExtReg_4D_failed_Part.log:在收到 ARP 重试错误消息之前的最后一个寄存器转储
    在收到 ARP 重试消息之前的最后一个寄存器转储
    ->扩展:phy_read_register 0x00004454 Reg 0x00ac
    ->扩展:phy_read_register 0x000001a9寄存器0x00ad
    PCS 控制:0x00001140
    PCS 状态:0x00000109
    PC 通告的能力:0x00000020
    PCS 扩展状态:0x00008000
    超过 ARP 重试计数;重新开始
    - SGMII_LAB (RX 黄色、TX 粉色)-001.jpg: SGMII RX 波形(黄色波形)但外观不好的 TX 波形(粉色波形)
    我们还有其他问题、即 PHY 寄存器0x13的值为0x0004、这是当 xGMII 错误中断挂起时的模式、我们每次遇到 TFTP 问题时都有这个中断。
    感谢您的帮助!
    埃克托·卡斯托雷纳
    您好、Ector、
    这是您在寄存器中发送的很好的信息、谢谢。
    从我在寄存器中看到的情况来看、SGMII 的 CDR 环路已更改 PI 索引。 基本上、您的 PHY 内部 SGMII PLL 似乎已经失锁。 发生这种情况时、需要重新启动 SGMII 自动协商、此时您可能丢失了数据连接。
    TX 端的信令看起来也不太理想、这可能是867 CDR 失去锁定的原因。
    您的交流耦合电容器在 TX 对上的物理位置在哪里? 如果它们离任一封装的引脚不是很近、则反射可能会导致您看到的纹波出错。
    感谢您快速响应 Rob!
    我将把这些信息传递给硬件团队,我在软件方面:)
    在我看到您的回复之前、硬件团队向我发送了一个问题、并对您的差分对网长度进行了评论:
    "您能否问 TI PHY 是否具有用于 SGMII 输入的内部100 Ω 差分终端?
    此外、如果他们要求、差分对网长度小于2英寸。"
    他们似乎看到了这一问题的类似线索。
    再次感谢!
    埃克斯
    尊敬的 Rob:
    对于我之前关于值为0x0004的 PHY 寄存器0x13 (即 xGMII 错误中断挂起时)的一个问题、您有什么看法?这是 Tftp 失败时的一种模式、每次出现 TFTP 问题时我们都会收到此中断。
    再次感谢您的支持!
    埃克斯
    Rob、您好!
    对于我们的硬件团队提出的问题、我还有以下更多的问题和答案:
    "我们能不能问 TI、SGMII RX 上进入 PHY 的最小和最大差分电压振幅规格是多少? 我在数据表中看不到它。
    我们还能让他们澄清一下...当他们说"PHY 内的 SGMII PLL 已失锁"时...他们正在谈论进入 PHY 的 SGMII RX 上的时钟恢复、对吗?
    此外、要回答他们的问题、您可以告诉他们我们的交流耦合电容器位于发射器附近、而我们的示波器探针位于此处、这就是波形中出现一些反射的原因。 我仿真了耦合电容器上的通道和仿真波形、结果与示波器上的波形相匹配、而接收器(PHY)裸片上的仿真波形看起来非常出色。 因此、我认为进入 PHY 的 SGMII RX 的波形质量实际上很好。"
    太棒了!
    埃克斯
    Ector、
    我将依次回答你的问题,很抱歉,将有3个答复。
    是的、我们在 PHY 内部有一个端接。 外部不需要100 Ω 终端。
    差分对长度小于2英寸不是问题。 对于基于 LVDS 信令的 SGMII、布线可能非常长。 根据 SGMII 标准、线对内延迟差必须限制为20ps。
    xGMII 错误可能由多个源引起、包括 SGMII CDR 失锁。 我认为它更能证明 SGMII 信令不太理想。
    Ector、
    PHY 符合 SGMII 规范。 您可以通过 Google 快速搜索找到它。 我不想在这里分发。 所有电气规格都在此处。
    我们知道探测是在耦合电容器上完成的、如果仿真已经完成、则可能在 PHY 上非常出色。 是否可以在 PHY 处进行探测以查看信号?
    您能否提供原理图的 PHY 部分? 我之前的请求没有看到它。 我希望确保 PHY 的参考时钟在规格范围内、并对电源引脚进行滤波。
    最后、您是否看到在没有执行 TFTP 传输的情况下发生 xGMII 错误? SGMII 和1000BASE-T 始终发送空闲脉冲、因此 SGMII 锁定的丢失完全不应依赖于数据传输。
    感谢 Rob 的回答!
    我会将您的评论传递给硬件团队...
    另一方面、它们具有一个预加重和后加重功能消失的波形。  见上文。 下面是他的注释"如果 TI 希望看到它、所附的是进入 PHY 的 SGMII 上的波形、预加重消失了。  我在下面的电子邮件中将其称为"SGMII RX 进入 PHY "、因为从 PHY 在 SGMII 链路上的角度来看、它是该差分对上的接收器。  但是、当 PHY 接收到 SGMII 数据时、这是从 MAC 发送的数据。  因此、术语"RX"和"TX"可能会令我感到困惑。  无论如何,我希望这一点是清楚的。 正如我在下面提到的、我们的交流耦合电容器位于发射器附近、而我们的示波器探针位于此处、这就是波形中出现一些反射的原因。  我仿真了耦合电容器上的通道和仿真波形、结果与示波器上的波形相匹配、而接收器(PHY)裸片上的仿真波形看起来非常出色。  因此、我认为进入 PHY 的 SGMII RX 的波形质量实际上很好。"
    他们还有其他问题:
    "您还能问 TI,我们要如何将 PHY 置于 MAC 环回(SGMII 环回)模式?  我不太清楚该数据表..."
    我将根据您的要求向硬件团队提出原理图。
    我想澄清的是、我们不支持1000Mbps 的速度、我们不广播该速度、我们希望使用100Mbps。 我想是因为我们的电路板设计不支持它、这是我的猜测。
    再次感谢您的回答。
    埃克托·卡斯托雷纳
    您好、Ector、
    PHY 可以使用数字回路或 MII 回路方法在 SGMII 模式下将数据回送至 MAC。 MII 环回由寄存器0x0中的位[14]控制。
    数字回路由寄存器0x16中的位域[5:2]控制。
    这些循环不应同时处于活动状态。 在数据表的表4 "环回可用性"中、您的链路状态不会在 MII 环回模式下显示链路。 在数字回送模式下、链路状态将显示为良好。
    感谢 Rob、
    我将再次提出相同的问题、因为对于我来说、仍然不清楚为什么我们在问题发生时会获得 xGMII 错误中断。 。
    PHY 寄存器0x13的值为0x0004、即 xGMII 错误中断挂起时、这是一种模式、我们每次遇到 TFTP 问题时都有此中断。 您能否列举在 TFTP 失败时获得此中断的可能原因?
    埃克斯
    您好、Ector、
    xGMII 错误中断由 SGMII RX/TX FIFO 上溢或下溢发出信号。 这表明867和处理器之间可能存在 ppm 偏移。
    您能否验证您的 DP83867参考时钟是否处于25MHz +/- 50ppm 要求范围内? 应在 CLK_OUT 引脚上测量该频率、以便探针负载不会拉取晶体。
