[参考译文] DP83848C:寄存器兼容性
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848C, DP83848H, DP83825I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772664/dp83848c-register-compatibility
器件型号:DP83848C
主题中讨论的其他器件: DP83848HDP83825IDP83825
我们是否有比 DP83848C 更小但仍然兼容寄存器的 PHY? 可能是 DP83848H 还是 DP83825I?
Mihir
    DP83825是最小的以太网 PHY。 标准 IEEE 定义的寄存器(0x0000至0x000F)应在两个寄存器之间兼容。
    DP83848H 应与 DP83848C 兼容。
    GET
