[参考译文] P82B96:30cm 距离传输
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771396/p82b96-30cm-distance-transmission
器件型号:P82B96
我的客户在两块板上使用 I2C 接口。 I2C 电缆距离为30cm、数据速率为 100Kbit/s 但客户发现数据线不稳定。 那么、您认为 P82B96适合解决此问题吗? 谢谢。
韦恩
    您好、Wayne、
    是的、P82B96将缓冲两个主板的电缆电容和电感。 我认为 P82B96是适合电缆传输的解决方案。
    -Bobby
