[参考译文] DP83848K:流经每个49.9欧姆电阻器的最大电流
Guru**** 2933120 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/770163/dp83848k-maximum-current-through-each-of-49-9-ohm-resistors
器件型号:DP83848K
49.9欧姆电阻器中的每一个都放置在每个 TD+/-和 RD+/-引脚与 V DD 平面之间。
流经每个电阻器的最大电流是多少?
我们的客户希望知道选择电阻器。
Daisuke
