[参考译文] AM26LV31E-EP:热特性
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768869/am26lv31e-ep-thermal-characteristics
器件型号:AM26LV31E-EP
  对于 AM26LV31ESDREP、结至外壳顶部和底部的热阻(C/W)是多少?
    PCM、
    可以使用商业数据表中的值。
    我们将在下一次更新时在 EP 数据表中包含一组更大的热参数。
    请注意、Theta JC (底部)不是此封装的有效参数、因为它没有散热焊盘。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    涉水
