[参考译文] TPS65988:TPS65988EVM:原始设计文件
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797110/tps65988-tps65988evm-original-design-files
器件型号:TPS65988
您好、先生、
您可以共享 TPS65988EVM 的原理图和光绘文件吗
我的电子邮件 是 driscoll.tsai@avnet.com
Driscoll
    您好 Driscoll、
    TPS65988EVM 的所有公开发布文件均发布在 TPS65988EVM 产品页面上。 所有其他文件不可发布。
    Eric
    您好、先生、
    或者、您能否为 SCH 提供 PDF 文件? 其文件("TPS65988双端口 USB Type-C PD 评估模块")中的原理图不清楚。
    BTW、我们的客户希望验证 USB-C PD3.0兼容性、那么您能帮助提供 TPS65988 PD VIF 文件吗?
    谢谢~
    Driscoll
    您好 Driscoll、
    VIF 需要由客户生成、因为它取决于客户配置器件的方式。 VIF 需要根据其应用进行自定义、否则合规性测试将失败。
    这是原理图的 PDF:
    e2e.ti.com/.../ACS009A_2800_001_29005F00_Sch.PDF
    Eric
