[参考译文] DP83867E:PHY 和 Broadcom 交换机之间的接口
Guru**** 2815825 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796678/dp83867e-interface-between-phy-and-broadcom-switch
器件型号:DP83867E
我的客户对 DP83867E PHY 与其  Broadcom 以太网交换机(BCM53115)之间的接口有疑问。
如果以太网开关(BCM53115) 连接到 TI PHY (DP83867E)、并且两个器件都位于封闭本地系统中的单个 PCB 上、并且它们之间添加了交流耦合电容器。 它们之间是否还需要磁体?
    您好,Kawtar,
    我通过离线电子邮件发送回复。 我将关闭此主题、我们可以通过电子邮件继续对话。
    Aniruddha
